佳能300d 型数码相机工作时,不对焦(或者叫焦点漂移) 的维修
2023-5-26 17:05| 发布者: 开心| 查看: 439| 评论: 0
摘要: 佳能300d 型数码相机工作时,不对焦(或者叫焦点漂移) 的维修这是佳能300d 相机最常见的一个故障。如果遇到这种情况,先检查镜头是否是完好的,再检查主反光板和副反光板的定位是否正确,副反光板定位杆是否断裂,对 ...
    佳能300d 型数码相机工作时,不对焦(或者叫焦点漂移) 的维修这是佳能300d 相机最常见的一个故障。如果遇到这种情况,先检查镜头是否是完好的,再检查主反光板和副反光板的定位是否正确,副反光板定位杆是否断裂,对焦传感器是否正常(是否有人拆卸过,位置是否正常) ,对焦驱动电路是否损坏。根据具体情况相应排除故障,机器即可恢复正常
GMT+8, 2025-11-19 16:48 , Processed in 0.192284 second(s), 17 queries .
