佳能A70 型数码相机操作一切正常,但取景和拍摄照片全黑
2023-5-26 17:04| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 佳能A70 型数码相机操作一切正常,但取景和拍摄照片全黑对着镜头看在快门按钮按下的一瞬间快门是否关闭后又打开。如果快门开合正常,一般为CCD 或主板问题。如果快门无动作,则为快门故障。经检查发现快门一直闭合无 ...
    佳能A70 型数码相机操作一切正常,但取景和拍摄照片全黑对着镜头看在快门按钮按下的一瞬间快门是否关闭后又打开。如果快门开合正常,一般为CCD 或主板问题。如果快门无动作,则为快门故障。经检查发现快门一直闭合无法打开。更换或维修快门后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-19 09:02 , Processed in 0.237563 second(s), 17 queries .
