| 故障表现为:黑屏 分析与检修:开机瞬间发现背光亮一下马上熄灭,说明背光部分有问题,用新屏代换后确定故障出现在背光电源一体板上,取下电源背光一体板为区分是电源部分问题还是背光部分问题,给电源的开关机控制脚加高电位让其强制工作在通电的瞬间发现背光变压器下面打火,取下变压器后发现高压端下面已经变黑打火,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,此板的背光部分驱动是从PFC部分取出的振荡所以在背光部分不工作的时候背光变压器也有电压输出电压大约是交流640V左右,所以判断是否是变压器匝间短路造成的输出电压低造成的保护可以强制电源板工作来初步判断。 |
GMT+8, 2025-12-16 13:05 , Processed in 0.184917 second(s), 16 queries .
