| 佳能A60 型数码相机变焦镜头外力损伤的维修变焦镜头受外力的损害,容易导致变焦镜筒扭曲、塑料滑块断裂或螺旋槽凹陷。如果发现变焦机构过紧或被卡住,很可能就是前部受力使螺旋槽被挤压。如情况不严重,可予以修复。取下外卡环和镜筒,卸下一个塑料滑块,然后将它沿槽滑动,这样很快就能找到螺旋槽的变形部位。再用一根塑料模插入该部分槽中进行矫正,矫正过程中要随时进行调试、检查。注意,不要使用金属棒或其他尖锐的物体,以免损坏槽内的滑动表面。如槽日被扩展过宽,则变焦机构可能在其他部位被卡住。塑料滑块及滚柱会因受力而断裂。测试方法是:抓住镜头进行前后推拉,若有过量滑移( lmm 以上) ,则可能是滚柱或滑块折断。此外,变焦机构内的断裂料屑也会限制变焦,因此必须彻底清除。更换折断滚柱并不困难。金属滚柱被撞击后,可能会嵌入螺旋槽壁,使变焦过程在某一点变得明显不均匀,也有可能卡住变焦机构。凸起周围的不平处可用铿刀修磨,但对凸起本身不必进行处理,因为运动中有些小小的不均匀并无大碍,修磨后必须清除所有的碎屑。如果变焦镜筒的任何一部分被损坏,可更换镜筒 |
GMT+8, 2025-11-19 12:23 , Processed in 0.155261 second(s), 16 queries .
