佳能A60 型数码相机变焦机构的运动有明显的自由滑移的维修
2023-5-26 17:04| 发布者: 开心| 查看: 188| 评论: 0
摘要: 佳能A60 型数码相机变焦机构的运动有明显的自由滑移如果变焦机构的运动相当平滑且无明显的自行滑移,只是感觉不太均匀,则不必对它进行修复,因为一般人想要对此进行改善是不太可能的,相反只会使情况变得更糟糕。早 ...
    佳能A60 型数码相机变焦机构的运动有明显的自由滑移如果变焦机构的运动相当平滑且无明显的自行滑移,只是感觉不太均匀,则不必对它进行修复,因为一般人想要对此进行改善是不太可能的,相反只会使情况变得更糟糕。早期的一些变焦镜头带有可调节的摩擦垫,但调整的结果往往导致变焦运动变得不平滑。但是,如果感觉到机构中有沙粒或是有明显的自动滑移,通过仔细的清洁、重新添加润滑油脂、拧紧固定螺钉或调换滚筒及滑块可以解决问题。彻底清洁机构的工作量非常大,要卸下所有的运动部件、清除原有的油脂(这是去除沙粒的唯一途径) .然后重新添加润滑油脂,进行安装并调试。
GMT+8, 2025-9-21 03:30 , Processed in 0.184621 second(s), 25 queries .
