凯立德PC-13款宏光(7英寸)DVD导航一体机画报不通电故障检修
2023-5-26 17:03| 发布者: 开心| 查看: 394| 评论: 0
摘要: 凯立德PC-13款宏光(7英寸)DVD导航一体机画报不通电故障检修该机在使用中突然面板不通电,整机不工作。经查,DVD导航一体机供电正常,确定故障在DVD导航机内部。接入12V稳压电源试机,测得面板电路板上滤波电容两端电 ...
    凯立德PC-13款宏光(7英寸)DVD导航一体机画报不通电故障检修该机在使用中突然面板不通电,整机不工作。经查,DVD导航一体机供电正常,确定故障在DVD导航机内部。接入12V稳压电源试机,测得面板电路板上滤波电容两端电压为0V,判断故障系5V电压丢失所致。观察主板,发现DVD机芯排线从GPS电路模块左侧引出,并且有"+5V"标记,如图1所示。12V电压通过一段粗钢结送入GPS模块电路中,由此判断该机12V变5v电路可能在GPS模块电路上。拆下GPS模块上的屏蔽罩,发现12V电压送到GPS模块上倒接口的8脚,测电容CD26两端电压时为12V,但GPS模块8脚电压为0V,怀疑8脚外围的两个过孔有断路现象,用一根细导线CD26正极与GPS模块8脚连接后上电,模块中一只贴片红色指示灯发光;按压面板电源键,显示屏亮,整机功能完全正常。
GMT+8, 2025-11-19 01:11 , Processed in 0.173410 second(s), 17 queries .
