分享飞利浦AS238组合音响声音失真异常维修故障
2023-5-26 17:03| 发布者: 开心| 查看: 443| 评论: 0
摘要: 飞利浦AS238组合音响声音异常故障检修, 收到其他维修同行的一台飞利浦AS238型组合音响,无论在收音、放音还是在播放CD状态下,音量均很小,且失真。 故障原因分析:测其电源电路输出的18V和5V电压正常稳定。根据故障表现为分析,故障 ...
    飞利浦AS238组合音响声音异常故障检修,  收到其他维修同行的一台飞利浦AS238型组合音响,无论在收音、放音还是在播放CD状态下,音量均很小,且失真。    故障原因分析:测其电源电路输出的18V和5V电压正常稳定。根据故障表现为分析,故障部位应在功放电路中(此机功放电路和电源电路合做在一块板上)。此机的L、R功放芯片均采用AN7161。检测功放块的外围元件均正常,为了进一步判断功放块是否正常,找到了功放块的音频信号输入端的祸合电容(10μF/25V),从电容的负极输入音频信号,这时喇叭中的声音正常,一点也不失真,这说明功放电路正常,应是前级电路有问题。
    根据经验,由于此机使用时间较长,电路上的电解电容数量也较多,这些电容易出现容量变小现象,于是笔者找来一只10μF/50V的电解电容,先对音量控制块TC9153AP的外围电解电容逐一进行并联试验,无果。接下来又转向静噪电路,如图1所示,当并联到位号为2413的电容(2.2μF/50V)上时,声音恢复正常。拆下2413检查,其容量已降为0.2μF。换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    电容2413接在位号为7413的NPN型三极管的b极。7413是静噪控制管,故障时,其b极电压为0.4V,c极电压为1.6V;正常工作时该管的b极电压为-0.2V,c极电压为4.7V。
关键词:功放维修 音响维修 电器维修 家电维修 彩电维修 电视维修 液晶的维修
GMT+8, 2025-11-19 21:06 , Processed in 0.173012 second(s), 17 queries .
