万利达DVP-566 型DVD 不聚焦不读碟的检修思路
2023-5-26 17:03| 发布者: 开心| 查看: 562| 评论: 0
摘要: 万利达DVP-566 型DVD 不聚焦不读碟的检修思路,故障表现为:激光头能发出较强的红光,但物镜不能上下移动聚焦,碟片间歇转动,一会儿后就停止转动,电视上显示的DVD 开机画面正常。故障检修:此机伺服驱动采用集成电 ...
    万利达DVP-566 型DVD 不聚焦不读碟的检修思路,故障表现为:激光头能发出较强的红光,但物镜不能上下移动聚焦,碟片间歇转动,一会儿后就停止转动,电视上显示的DVD 开机画面正常。故障检修:此机伺服驱动采用集成电路BA5654H。
该IC 内含四路驱动放大器,分别驱动聚焦线圈、循迹线圈、加载电机和进给电机,如图1 所示。开机画面(厂标信号)正常,说明解码部分正常,故障可能出在CPU 至激光头聚焦线圈之间的电路上。测得聚焦线圈两端的阻值为6fl( 正常) ,在不放碟片且激光头发出红光的期间,测得聚焦线圈(在物镜左边)两端的电压为OV ,正常电压应为啊,这说明故障不是因为聚焦线圈本身开路或短路引起的。
聚焦线圈与两只并联电阻(R311 和R313) 串联后接在AT5654H 的⑩和⑩脚上,测得这两脚电R316 1R317 1压在聚焦时均为4V( 正常) ,①脚电压在聚焦时为1.6V( 正常) ,这说明从M5705/A1 的@脚输出的聚焦伺服信号及AT5654H 的①脚内。唐宗伟①11) M5705Al噩售f司届信号输出部驱动放大电路正常。至此,怀疑点只剩下了贴片电阻R311 和R313 ,这两只贴片电阻上的标注都是"1RO" ,即两只O.1D 电阻,测得R311 的阻值为元穷大(开路), R313 的阻值约为500kD ,且不稳定,看来两只电阻全损坏。
用F 型O .5A 玻璃管内的熔丝来代替这两只电阻后开机,读碟、播放均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。为什么R311 和R313 会开路损坏呢?可能是因功率没有余量或质量欠佳。本机循迹线圈、加载电机也串接有限流电阻,位号分别是R316/R317 、R314/R312 和R311/R313 ,型号与R311/R313 一样。检测后发现,它们的阻值也有所变大,均由O. 1D变为0 .5D-1D。于是,把它们全部换新,以免出故障。黯
GMT+8, 2025-11-19 08:47 , Processed in 0.183744 second(s), 18 queries .
