康佳A-811型有源音源放卡时响时不响故障检修
2023-5-26 17:03| 发布者: 开心| 查看: 688| 评论: 0
摘要: 此有源插卡音箱用来播放MP3歌曲跳广场舞,近来出现声音突然消失又能自动有声音现象。 由于此故障很不稳定,决定先对功耗较大的功率输出级全部补焊,结果无效。测绘该机左声道功放级(主音箱扬声器由左声道驱动) ...
    音响维修
  音频信号无法送给功放级放大从而实现静音效果,V3同样饱和导通对右声道功放级实现静音效果。随着充电时间延长,C1两端电压逐渐上升到5.8V临界值(DW1的齐纳击穿电压5.1V加上V4的b-e结导通电压0.7V)后,DW1导通、V4饱和导通,V4的c、e极间导通内阻变小,通过R3把V1的b极拉向-12V、V1的b-e结变成反向偏置而截止,则e极停止输出正电压,V2、V3截止,e、c极之间导通内阻变得很大,左、右声道功放级输入端静音效果解除,可以正常放大从前置板过来的MP3音频信号。播放MP3音乐试验,故障表现为一样,说明与静音电路无关,焊好V2,将集电极和发射极之间的焊料清洗干净防止漏电。
    为判断故障是在前置板还是左声道功放级,从C2负极引出信号到TDA2003输入端,结果声音断续,说明故障范围在前置板。测前置板上有正常的±12V。而送给MP3电路板的5V电压却时有时无。由于此MP3电路板没有读卡正常闪烁指示灯,一旦5V消失又自动正常,则重复读取5V断电时播放的歌曲,从而给人一种歌曲声音中断的假象。顺5V供电线找到功放板上的L7805、测C5两端12V一直正常,怀疑L7805内部不良。换为新L7805后长时间试验,放音正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
体会:此故障检修耗去几个小时的时间才得以排除故障,实质性的转变是用TDA2003外接小功放进行实验后,排除左声道功放级问题,把目标转向前置板。实际上MP3电路板没有读卡正常指示灯误导了检修方向,如果有指示灯则一开始就检修电路板。
关键词:康佳 功放维修 音响维修 家电维修 彩电维修
  12 / 2 页
12
GMT+8, 2025-11-19 08:47 , Processed in 0.182576 second(s), 17 queries .
