TCL L46F3200E液晶(MS28机芯)不开机(图)
2023-4-29 09:32| 发布者: 开心| 查看: 214| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机维修与分析:接通电源不开机,测数字板有24V供电,可以说明电源已经工作,测数字板U100已经输出12V电压,测数字板各组供电均没有电压输出,检查发现数字板没有5V电压供电,所以可以锁定故障在5 ...
    故障表现为:不开机
维修与分析:接通电源不开机,测数字板有24V供电,可以说明电源已经工作,测数字板U100已经输出12V电压,测数字板各组供电均没有电压输出,检查发现数字板没有5V电压供电,所以可以锁定故障在5V形成支路,查U101  RT8110B  Q105  D13N03L 电路,此电路是12V转换成5V的转换电路,5V再供给数字板相关电路,经检查测得Q105坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-7 08:14
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 12:49 , Processed in 0.199526 second(s), 16 queries .
