高士AV-560功放机卡拉OK无声检修思路
2023-5-26 17:03| 发布者: 开心| 查看: 536| 评论: 0
摘要: 此故障原因有两点,一是放大电路的电源不正常,使卡拉OK电路部分从前到后的放大电路不工作;二是卡拉OK电路的公共信号通路中断,如延时混响电路之后的缓冲放大、话筒信号前置放大电路、OK通/断控制电路等异常。   ...
  检查这类故障时,首先检查卡拉OK电路的电源电压是否正常。如果不正常,断开电源与卡拉OK电路的连接再测。断开后,电源正常了,故障在卡拉OK电路,可能出现短路、电容漏电、集成块损坏等现象。如果电源电压正常,再进行下一步检测。
  进行信号通路检查时,先应插入话筒插头,使话筒插座内的开关断开,也就是让OK通/断控制电路处于通状态。然后采用干扰法,沿卡拉OK信号通道从混合放大输入端(图8中的31C2-b的⑥脚)往前一一检查。
  当查到哪一级的输入端没有干扰声时,那么问题就出在这一点与上一点之间。
  对于共用一个话筒音量电位器的卡拉OK电路,还要注意检查音量电位器是否正常。此外,对于采用音量集成电路控制总音量的AV功放,还要注意检查其数字控制电路是否正常。
GMT+8, 2025-11-19 09:02 , Processed in 0.160738 second(s), 16 queries .
