高士AV-560功放机噪声故障检修思路
2023-5-26 17:03| 发布者: 开心| 查看: 384| 评论: 0
摘要:  噪声故障主要表现为三种情况:一是各声道均有噪声,一般可能是交流声;二是某一声道有噪声,其他声道正常:三是在调节某一个控制电位器时才出现噪声,调节停止时噪声消失,这是该电位器转动噪声,维修方法是清洗电 ...
     噪声故障主要表现为三种情况:一是各声道均有噪声,一般可能是交流声;二是某一声道有噪声,其他声道正常:三是在调节某一个控制电位器时才出现噪声,调节停止时噪声消失,这是该电位器转动噪声,维修方法是清洗电位器或更换电位器。
  确定噪声部位的方法是:将有噪声声道的音调控制电路输出端断开,此时扬声器中无噪声。然后接好接口,再将该声道前置放大电路或音调控制电路的输入回路断开,此时若噪声仍然存在,说明故障出在该声道前置放大电路与音调控制电路。
  对于交流声故障主要是检查电源部分,如运放正、负供电回路中的滤波电容是否开路、电源板上的+9V和-9V两个三端稳压器性能是否不良。  对于某一声道噪声故障,可用交流短路法缩小故障范围,一般是信号耦合电容击穿、漏电,可用代换法验证。也可能是运算放大器本底噪声大,也可用代换法检查。
GMT+8, 2025-11-19 19:37 , Processed in 0.174646 second(s), 17 queries .
