高士AV-560功放机小声故障检修思路
2023-5-26 17:03| 发布者: 开心| 查看: 465| 评论: 0
摘要: 小声故障说明信号传输通路未完全开路,这一点与无声不同。所以,检查的侧重点不是查元器件开路故障,而是重点查元器件性能不良、变质的问题。小声故障主要原因有:信号耦合电容容量减小;信号耦合电阻阻值增大;双运 ...
    小声故障说明信号传输通路未完全开路,这一点与无声不同。所以,检查的侧重点不是查元器件开路故障,而是重点查元器件性能不良、变质的问题。小声故障主要原因有:信号耦合电容容量减小;信号耦合电阻阻值增大;双运放的供电电压低;双运放的反相输入端与地之间所接的交流旁路电容容量减小等。
GMT+8, 2025-11-19 17:55 , Processed in 0.153999 second(s), 17 queries .
