KING YOO牌KY-5136车载CD机数字调谐器故障判断
2023-5-26 17:03| 发布者: 开心| 查看: 448| 评论: 0
摘要: 数字调谐器与传统的调谐器的根本区别在于采用频率合成器,应用了数字调谐技术。数字调谐器一般集成度较高,而且调谐过程中减少了机械部分,故障率降低。同时,不管集成度高或低,其收音通道部分的功能结构基本一样, ...
    数字调谐器与传统的调谐器的根本区别在于采用频率合成器,应用了数字调谐技术。数字调谐器一般集成度较高,而且调谐过程中减少了机械部分,故障率降低。同时,不管集成度高或低,其收音通道部分的功能结构基本一样,如果出现故障时,收音通道的检修思路与传统调谐器的故障检修思路基本相似,所不同的是数字调谐部分的故障检修。  检修故障时首先就要判断故障是在收音通道还是在数字调谐部分。判断方法:判断调谐电压VT是否正常。VT在调谐过程中的正常变化约为1V8V(电源电压为12V时)。在收音过程中,数字调谐部分的主要作用就是产生调谐电压,把调谐电压送到收音通道调谐电路的变容二极管进行搜索电台信号。如果VT正常而不能收台,说明是收音通道的问题,如果VT在搜台时正常变化,不仅说明数字调谐部分正常,而且FM/AM的压控振荡器也正常,则可以用OV~8V的外接可调电压来代替VT进行调谐搜台试验,如果能收到电台,说明故障在数字调谐部分。  (1)操作及显示正常,但接收不到电台信号  对于这类故障,检查时首先应区分是FM收音、AM收音两者都收不到电台信号还是其中某一种收不到电台信号。  对于FM、WM收音都收不到电台信号故障,首先检查自动天线是否折断,天线插头是否松动,以及检查天线内线是否断线,内线与屏蔽网是否接触形成短路。  然后检查调谐器的②脚(TU+B)的供电电压是否正常,正常应有8V电源电压,如果无此电压或电压偏低,则检查供电电路。接下来检查调谐器的13脚和21脚的调谐电压VT是否正常,而在接收一个确定频率电台时,
应为某一电压值且保持稳定。无VT电压则收不到台;在接收节目时.VT电压有漂移,则会出现跑台现象。检修时可在选择接收电台的同时,测量调谐电压VT是否随接收频率的高低而变化。如果调谐电压不变化或无调谐电压,则查调谐电压形成电路中低通滤波器有无+12V供电.U2的66脚有无调谐控制PWM信号输出,以及检查调谐电压形成电路中低通滤波元件有无损坏。最后检查调谐器的10、11脚至音质处理器SC7313S之间的音频信号传输通道是否阻断,可采用干扰法检查。如果以上检查无问题,则可判断是调谐器内部电路损坏或不良,应检查或更换电子调谐器。
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-11-19 17:55 , Processed in 0.166706 second(s), 17 queries .
