四款前胆后石馄合功放选用不同功放管音色介绍,【付电路图】
2023-5-26 17:02| 发布者: 开心| 查看: 497| 评论: 0
摘要: 发烧友在制作音频功放时,如果选用电子管作为推动管,大功率晶体管作为功放管护这将是一种不错的选择,因为这样既充分发挥了电子管动态范围大、线性好、失真小、偶次谐波多的优点,同时又免去了如果用胆管作功放 ...
    发烧友在制作音频功放时,如果选用电子管作为推动管,大功率晶体管作为功放管护这将是一种不错的选择,因为这样既充分发挥了电子管动态范围大、线性好、失真小、偶次谐波多的优点,同时又免去了如果用胆管作功放管制作工艺复杂,且需价格昂贵的输出变压器的烦恼。
   由于胆管只是用在推动级,功耗不大,因此不会过多增加电源变压器的负担,相比用胆管作功放管时电源变压器的功率要明显小一些。实践表明,前胆后石混合功放不仅制作容易、成本低,音质比纯极管6N11(只要耐压EAk> 150V的高频三极管均可,如国产管6N1一M、6N6、6NI6等,进口管ECC82、ECC83、6DJ8、6922、12AT7、12AU7、12AX7等),推动级可接成SRPP电路(分量调整推挽电路,又称串叠式放大电路)。      之所以选用该电路,是因为该电路不仅具有失真小、动态范围大、输出阻抗小等普通甲类放大器所不及的优点,并且具有失真度会随信号频率升高而减小的可贵之处。SR-PP电路的总放大倍数相当于一只三极管的放大倍数,其工作点主要是调整下管栅极电阻R1及阴极电阻R2,使栅极⑦脚对阴极⑧脚电压为-2V左右即可。推动级信号从上管阴极(即③脚)输出。为省去输出变压器,功放级采用QTL电路。所用的晶体管主要有以下几种:    1.采用MJ11032tMJ11033达林顿互补对管    该对管是摩托罗拉公司专为音响设计的功放对管,其主要电参数为:Vce。为±120V、Icm为±50A、Pcm为300W、fT为30MHz,由它们构成的胆石混合功放电路如图1所示。末级电源电压取±40V,实测不失真功率不小于50W(散热板面积为20cm×8cm )。按图接好电路后,末级功放的调整方法是,先断开上管MJ11032集电极与正电源连接处,串入电流表,接通电源,缓慢调节W2 (W2采用精密实芯可调电阻),使电流表读数为30mA~35mA。然后再测输出级中点(即图中C点)对地电压是否为0±0.02V(扬声器断开)。
  若不是,再缓慢调节W1(W1也要采用精密实芯可调电阻),使之满足要求。反复几次,使电流与电压均合乎要求后可接入信号试听。经试听,感觉音色沉稳、宽厚、低音浑厚雄浑、弹性十足、中音清晰透彻、高音清脆而不刺耳。总体感觉音质甜美圆润,颇具纯胆机音色。无论是欣赏古典音乐还是现代音乐都令人如醉如痴。
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-11-20 05:38 , Processed in 0.148484 second(s), 17 queries .
