随身听反向放音正常,正向放音带速变慢或声音发抖
2023-5-26 17:02| 发布者: 开心| 查看: 363| 评论: 0
摘要: 此类故障应首先排除零件缺油润滑不足导致摩擦过大的原因,一般都是因皮带选择过长,或者皮带已经老化,皮带张力太小所致。由皮带传动过程基本原理可知,其最大摩擦传动力正比于皮带包角,正向皮带轮包角 α 小于反向 ...
    此类故障应首先排除零件缺油润滑不足导致摩擦过大的原因,一般都是因皮带选择过长,或者皮带已经老化,皮带张力太小所致。由皮带传动过程基本原理可知,其最大摩擦传动力正比于皮带包角,正向皮带轮包角 α 小于反向皮带轮包角β,所以最大的正向摩擦传动力小于反向的最大摩擦传动力。当皮带选择不当、或因老化变长时,反向放音由于包角β大尚能工作,正向放音则因皮带打滑带速变慢,从而引起了声音发抖现象。
对于故障属润滑不良造成的情况,可用无水乙醇先对放音机构传动部件的轴、孔等部位进行一次彻底的清洗后,再用细铜丝蘸少许钟表油或缝纫机油对有关须润滑部件进行加油,但须注意的是:加油量不可太多,并避免滴入其他部位,尤其是传动皮带上不能沾上油。对于故障是因传动皮带老化、皮带张力太小引起的情况,则应换上一根稍短的新传动带即可。
GMT+8, 2025-11-19 10:54 , Processed in 0.187542 second(s), 17 queries .
