舞台音箱分频电容应急代换
2023-5-26 17:02| 发布者: 开心| 查看: 369| 评论: 0
摘要: 酒店在准备婚礼音响时,一只舞台音箱突然没有了高音,请求维修。 拆下15英寸低音喇叭和号筒型高音喇叭,取出分频器,单独给高音喇叭输入音频信号,高音喇叭发声正常。顺高音喇叭引线向前查,在高通滤波回路中有一 ...
    酒店在准备婚礼音响时,一只舞台音箱突然没有了高音,请求维修。    拆下15英寸低音喇叭和号筒型高音喇叭,取出分频器,单独给高音喇叭输入音频信号,高音喇叭发声正常。顺高音喇叭引线向前查,在高通滤波回路中有一只串在高音喇叭线路上的元件;还剩两根引线在焊盘上,元件不知去向.
判断此元件是分频电容,板上没有标注电容容It,只有根据经验选择电容容量。在短时间内买到音箱专用分频电容是不可能的,此晋箱马上又要用,于是从报废电磁炉板上拆下一只MKP(2μF/275V )滤波电容应急代换。先把高音喇叭复原,低音喇叭先暂时放在沉孔处不上螺丝钉,接入功放试验,高音清澈透明,亮丽鲜活,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    复原音箱下面的巧英寸喇叭时,才在角落里发现因振动过大而脱落的分频电容,确是黄%色圆柱形2μF音箱专用分频电容。
GMT+8, 2025-11-19 10:55 , Processed in 0.183734 second(s), 17 queries .
