电脑有源音箱 电源变压器 代换有讲究,电压不一样不行的
2023-5-26 17:02| 发布者: 开心| 查看: 363| 评论: 0
摘要: 故障表现为:客户送修收到其他维修同行的一台电脑有源音箱,音质差、客户自查故障是由电源变压器初级绕组烧毁引起的,原变压器次级电压为9V,由于没有买到9V的,所以用体积相同的12V变压器代换,结果小音量状态音质好,中等音量时音质发 ...
    故障表现为:客户送修收到其他维修同行的一台电脑有源音箱,音质差、客户自查故障是由电源变压器初级绕组烧毁引起的,原变压器次级电压为9V,由于没有买到9V的,所以用体积相同的12V变压器代换,结果小音量状态音质好,中等音量时音质发破难听,因此送修。
    故障原因分析:拆机观察功放板上集成块有3只TEA2025,均为BTL应用电路形式,分别驱动重低音喇叭和2只卫星箱喇叭。测量小音量电压为10V,中等音量电压为 5V,音乐间隙电压升至13V,这是典型的供电电流不足现象。断电拆下新换的电源变压器观察,发现次级绕组线圈的线径很细,而原装变压器次级绕组线圈线径较粗,判断为新换的变压器是劣质品。原装变压器标签显示次级电压9V、电流1.35A,挑选一只次级电压9V、电流1.3A的变压器代换试验,不论小音量、中等音量、大音量状态音质都很好,
测大音量状态电压在10V左右小幅度波动属正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。而测量客户买的变压器初级绕组直流电阻为550Ω,代换变压器初级绕组直流电阻为120Ω,从2只变压器初级绕组直流电阻的测量结果可以看出,客户买的变压器虽然和代换变压器体积一样大小,但是初级和次级绕组线径却偷工减料,估计铁芯质量也不太好,自然输出功率就大打折扣,这类大量充斥市场的劣质变压器购买时很容易上当,其特点是空载测量次级电压够数,一旦装机使用负载电流变大则次级电压严重下降。实践证明相同体积下对比初级绕组线径测量初级绕组的直流电阻和对比次级绕组的线径是简单判断变压器质量好坏的最直观办法。
GMT+8, 2025-11-19 08:59 , Processed in 0.214328 second(s), 17 queries .
