LG 47LG60FR液晶电视开机之后花屏且会死机有噪音
2023-4-27 19:21| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 本人收到同行送来的故障机壹台LG 47LG60FR液晶电视,故障表现为开机过一段时候之后花屏,并且无故死机以及电视有噪音,拆开机盖检查电源板,开机测电源板在出现故障时电压输出正常,故障在主板,去掉主板开关按键无效 ...
    本人收到同行送来的故障机壹台LG 47LG60FR液晶电视,故障表现为开机过一段时候之后花屏,并且无故死机以及电视有噪音,拆开机盖检查电源板,开机测电源板在出现故障时电压输出正常,故障在主板,去掉主板开关按键无效。由于开机是可以正常一会怀疑主板电容性能不良,LG电视有好多电容引起的故障,代换电容c1110、c1118、c1128这三个16v 100微法的电容后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-8 07:55 , Processed in 0.144558 second(s), 16 queries .
