| 无线话筒作为日常音响设备中的主要成员,经常出现在会议传统、舞台演出、商业表演音响等场合,国产和进口的品牌价格区别很大,品牌也非常多,下面结合维修经验谈一下如何检测和维护。维修检测时应当先检查电源部分,电压不正常是很多故障的主要原因,无线话筒机里面除了电源就是信号接收电路和放大电路,它们的工作电压都很低,一般不会有短路等情况,无线话筒内部一般装有9伏电池,不用的时候一定要将电池拆出来,以免腐蚀。此外需注意的就是轻拿轻放,不要摔着。 问:无线话筒发射机应该选什么样的电池 为保证无线话筒系统正常使用,必须使用能量充足的电池,而且最好选用碱性9v电池,同时在购买和使用前都应该对电池的电量进行确认。问:如何才能尽早知道发射机电池能量是否充足 多数V段无线话筒接收机不具备发射机电池电量显示功能。为了防止发生电池电量不足引起音频信号失真这种现象,操作人员可在无线话筒正常使用中,使用调音台PFL预听功能,用耳机监听无线话筒的信号,若话筒通道的信号噪声稍有增大时,就应马上更换电池。问:怎样辨认正在使用中的无线话筒 演出中同时使用2只以上同型号手持式无线话筒时,为防止误操作应给每只无线话筒底部用不同的颜色作出标记,同时在调音台上与该话筒相对应的通道上也应贴上与话筒相同颜色的标记或做上记号。问:怎样防止演出中可能出现的无声现象 在演出中歌唱演员们总是交替使用手持式无线话筒,有的演员会无意识地关闭无线发射机的电源或打开话筒哑音开关,使话筒处于哑音状态,这样当下一名演员使用该无线话筒时就会出现无线话筒无声音的尴尬场面,会使操作人员措手不及。问:在演出中怎样更换电池 在演出中更换电池最好的办法是打开调音台通道的“哑音”开关,使无线话筒处于哑音状态,如调音台没有此功能则可将无线话筒接收器的输出电平关死,然后关掉发射机电源,更换电池后打开发射机电源,然后将接收器输出电平复原;或者采用关闭调音台输入增益或使用Line/MIC选择器切换输入信号,待更换电池后开机再将调音台输入增益或选择键复位。 问:怎样防止和避免外界信号对无线话筒的干扰 在选购无线话筒前应先弄清当地电视台的发射频率,选购时应错开。如是新建场所,有条件的话土建时在建筑顶部及四周加入高密度铁丝网或铁皮,用以屏蔽、隔绝外界无线信号的干扰。问:怎样正确使用天线确保信号稳定 当使用多套同一系列的无线话筒系统时,有条件的话最好能使用天线分配器,尽可能减小原接收机上各天线之间的相互干扰;或者将无线话筒接收机保持适当的水平间距,使各接收机之间都具有较好的接收条件,避免频率间的相互干扰,以获得较好的无线信号。 |
GMT+8, 2025-11-19 15:37 , Processed in 0.208456 second(s), 17 queries .
