维修接修一台卡拉OK功放:BMB DA-J7.
2023-5-26 17:01| 发布者: 开心| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 维修收到其他维修同行的一台卡拉OK功放:BMB DA-J7.BMB这个品牌来自日@#本马兰士公司,国内消费者可能不太熟悉,BMB的产品主要是卡拉OK功放和音箱,与马兰士的AV功放和HIFI功放一样,做工和音质上还是比国产的机器要好一些,价格也要贵 ...
    维修收到其他维修同行的一台卡拉OK功放:BMB DA-J7.BMB这个品牌来自日@#本马兰士公司,国内消费者可能不太熟悉,BMB的产品主要是卡拉OK功放和音箱,与马兰士的AV功放和HIFI功放一样,做工和音质上还是比国产的机器要好一些,价格也要贵。这台功放维修时的故障是一个声道不响,检查后级放大电路供电正常,输出电压正常,放大管没有烧坏,看来问题出在前一级的电路,音量电位器测量时两个声道都有信号,说明输入音频信号有到达控制电路,经过仔细检测发现平衡电位器的引脚处有腐蚀现象,正是信号中断的地方,处理后两个声道的声音都恢复正常了。这种功放一般没有人为短路的话放大电路还是很不容易坏的。BMB音响功放DAR8003种配置方式BMB数码功放具有三种配置方式 SYSTEM1:150W×2声道 SYSTEM1+2:150W×4声道,BTL:360W×2声道。转换开关 设置在背板上。11种声效功能BMB数码功放搭载了包含标准的ECHO,BALLAD,FLANGER,ENKA,ROCK,RADIO VOICE,PANNING,DISTORTION, REVERB,MIX,DUET等11种声效。啸叫衰减功能作为保护喇叭的功能之一,BMB数码功放搭载了啸叫衰减功能,能有效抑制啸叫,保护喇叭,同时提升消费者在唱卡拉OK时的顺畅感。13音程变调功能BMB数码功放具有13音程序±3.0音度变调功能。增强了变调高低音的幅度范围。声音变换功能BMB数码功放具有声音变换功能,男女声可互相转变,大大提升了唱卡拉OK的娱乐性。蓝色LCD显示板BMB数码功放采用蓝色LCD显示板。功能上使用方便,视觉上增加气氛。
GMT+8, 2025-11-19 15:37 , Processed in 0.177926 second(s), 17 queries .
