| 浅淡BOSE M2150等广播/会议定压功放的维修技巧我们一般见到的功放其实是属于定流功放,也就是说输出的是电流,没有电压,如果有电压那就得保护了。定压功放是专用于远距离传输的场合,比如商场、广播、消防、楼宇、学校等,输出的是电压信号,到了音箱后再用变压器转化成推动喇叭的电流信号。要从本质上讲,定压功放比定流功放只是多了两个变压器,但实际上它与我们的AV功放或者HIFI功放还是有很多不同之处, 下面就从维修有角度来探讨一下。首先,定压功放对于音质要求不像家庭音响那么高,所以也不用分几个声道,全部喇叭都接在一个声道上,能响才是主要目的。所以放大部分都上一个声道,话筒输入端是单声道,音频输入端是双声道,经过运放后也合并成一个声道了。这一点搞清楚了更利于检查毛病。第二点,维修后级放大电路的时候,可以把输出变压器之前的电路当作普通定流功放来修, 大部分品牌都是互补推挽型的。第三,维修其他辅助电路时要注意搞清楚线路的来龙去脉,比如很多功放有输出分组功能,面板上有几级控制开关通过继电器可以控制多组输出。第四,如何判断输出变压器的好坏,当发现放大电路没有异常,输出不正常时,可以去掉输出变频器,其实输出变频器的输入端就跟定流功放的输出一样,可以直接接上普通音箱,如果能正常出声,那说明输出变频器很可能已经烧了。关于定压功放的选购,一般商场或者店铺在装修的时候都需要安装这种功放, 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-19 15:38 , Processed in 0.556037 second(s), 17 queries .
