DENON天龙功放AVR-3802开机保护维修一例
2023-5-26 17:01| 发布者: 开心| 查看: 257| 评论: 0
摘要: DENON天龙功放AVR-3802开机保护维修一例:故障表现为为开机继电器吸合一秒钟即跳开,只能听见响一声,连屏幕都没能点亮就关机了。我们经过天龙功放的维修经验中总结出一些规律,如果开机时电源继电器吸合后很快跳开, ...
    DENON天龙功放AVR-3802开机保护维修一例:故障表现为为开机继电器吸合一秒钟即跳开,只能听见响一声,连屏幕都没能点亮就关机了。我们经过天龙功放的维修经验中总结出一些规律,如果开机时电源继电器吸合后很快跳开,连屏幕都亮不了,那说明故障一般在待机电路部分。如果开机后屏幕亮了几秒后,输出继电器吸合之前关机,那说明是电路检测到后级电路异常而保护性关机。所以根据以上现象,这台功放的维修要从待机电路着手,维修任何电路的首要原则都是从电压、电流、电阻环节入手,结果很快发现,副变压器输出的电压经整流后得到12伏电压,经三端稳压集成电路7805变压后输出的5伏电压送往相关电路时变成了3.6伏,用自备替代电源供电时5伏电压也会下降,说明故障部位在负载电路,往后测量时找到一只滤波电容漏液,将周围的PCB都腐蚀了一片,处理后开机正常。
GMT+8, 2025-11-19 11:17 , Processed in 0.153572 second(s), 16 queries .
