雅佳AK-19功放开机无显示维修,2声道音频输入工作正常,6.1声道输入无声
2023-5-26 17:01| 发布者: 开心| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 雅佳AKAI功放维修两例机型:AK-19 遥控型号:AK-19RII 故障一:开机无显示该机电源为交流电源直接开机,没有附变压器,交流开关上有电磁脱扣机构,在机内出现保护信号里可以断开交流电源,就像长虹电视那样,这是一 ...
    雅佳AKAI功放维修两例机型:AK-19  遥控型号:AK-19RII 故障一:开机无显示该机电源为交流电源直接开机,没有附变压器,交流开关上有电磁脱扣机构,在机内出现保护信号里可以断开交流电源,就像长虹电视那样,这是一个独特的设计,一般功放不常有。开盖通电测试,交流220伏正常接通,环形变压器上有标各绕组的颜色和电压,测试都无异常,整流后的正负45伏、正负12伏、正负7伏均正常,因为显示屏没有亮,进一步测量显示屏电路板上相关标注的电压,结果发现7805没有电压输出5伏,输入脚为1.5伏,显然这是不正常的。整理电路测量到该组变压器出来的交流正常,那么故障点必然在7805与整流之间,这之间只有整流二极管和限流电阻R950,测量该电阻开路,为一只1/4W,4.7欧的色环电阻,更换后开机测试正常,但是电阻严重发热,测量电压和对发电阻均正常,考虑为设计功率不足,将其更换为1/2瓦电阻后,至今没有出现问题。 故障二:2声道音频输入工作正常,6.1声道输入无声。该机具有6.1声道输入和DTS解码功能,解码板单独设计架设于主板上面,由U007(CS493263-CL)和U001(M6759)等主机芯片组成,音频信号由运算放大器4558放大后进入U102(M14053BCP)电子选择开关送往MCU(M61501FP),解码板出来的中置环绕信号也送入U101处理后送往后级放大电路,U102的工作电压为正负7伏,实测正负6.7伏,运算放大器的工作电压为正负12伏,U101的工作电压为正负7伏和5伏。用示波器跟踪信号到解码板后,SR.SL,C均没有信号输出,仔细观察还发现,解码板上还有7805和3.3伏变压电路单独供电,这是一般功放没有的设计,测量此处的5伏和3.3伏约只有1.7伏,想必这就是故障点所在了。测量U102(7805)正常,U011(LM317)也正常,解码板一般都是低电压低电流部位,所以直接怀疑是供电不足,找到该电压后发现滤波电容C941(1000UF/16V)有漏液腐蚀电路板,更换后试机正常。
GMT+8, 2025-11-19 21:06 , Processed in 0.181447 second(s), 17 queries .
