TEAC组合音响TD-540维修一例
2023-5-26 17:01| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 0
摘要: TEAC组合音响TD-540维修一例故障表现为:开机后什么也没有,不通电,不显示。该机购买不到一个月。音响维修过程:由于是新机,以往的维修中从来没有遇到过这么短时间就坏得如此严重的情况,而TEAC蒂雅克品牌下所有产品 ...
    TEAC组合音响TD-540维修一例
故障表现为:开机后什么也没有,不通电,不显示。该机购买不到一个月。音响维修过程:由于是新机,以往的维修中从来没有遇到过这么短时间就坏得如此严重的情况,而TEAC蒂雅克品牌下所有产品的做工和品质都是不错的。拆机后发现,保险已经烧断,该机没有用变压器,而是用的开关电源,
根据维修经验,开关电源的保险烧了肯定是有严重短路。测量开关厚膜块没有短路,整流电路正常,这有点反常,用灯泡代替保险后通电,300伏没有,检查线路板没有炸痕,测量交流电去向,竟然在电感滤波器上消失,测量其电阻为无穷大。难道电感也能坏,这是没有遇到过和事情。拆下电感认真观察,原来这个电感是零线火线一起并排绕制的,中间仅有一层很薄的隔层,绕线不整齐导致零火间击穿。更换电感后通电试机恢复正常。
GMT+8, 2025-11-19 15:28 , Processed in 0.185986 second(s), 17 queries .
