| 蒂雅克AV功放AG-V6200维修一例故障表现为:开机操作正常,每个通道都没有声音。遥控正常。 功放维修过程:拆机发现,这款机器是早期比较老的杜比功放了,目前市场上虽已淘汰,但是一些用户使用了十几年都没有坏过,其质量和做工确实非常好。国产厂家以在这些机器面前真是让人汗颜。机内主要有两张电路板,上面一张为控制板,负责输入转换、开机程序、信号处理、杜比解码等等。这张控制板下方是放大板,布局非常整齐,线路一点也不乱,全是可以拆的排线。 放大管用得十分给力,用了东芝5200/1941对管,这在AV功放中并不多见。测量开机后的后级供电正负48伏正常,前级电压正负9伏和5伏正常。继电器工作电压24伏正常并能正常吸合。AB声道开关选择正确,示波器测量后级板输入端没有音频信号。信号输入端进入控制IC后没有输出,测量IC工作电压没有,控制板上发现一只7805,测量1脚电压12伏,3脚电压为0,观察发现严重空焊,补焊后试机声音正常。 |
GMT+8, 2025-11-19 15:22 , Processed in 0.161847 second(s), 17 queries .
