| 凤之声功放AV-999维修。故障表现为:开机后操作正常,但输出继电器不吸合。 测试继电器线圈两脚均为24伏,说明供电正常,是因为没有控制信号。屏显示正常,操作正常,看样子不像是保护状态,测量正负12伏,5伏,功放级正负50伏均正常。可恨的是要拆来解码板或功放板任何一张下来都非常困难,只好拿着表乱测,结果测量功放管的电压时竟发现有一个声道电压明显异常,功放管是三肯SAP15,这是五个脚的集成复合管,无法像普通三板管那样测量,通过与新管的对比测量发现管子正常。说明问题在功放推动级,进一步检查找到电位器失效、推动管漏电。更换后开机器吸合,声音正常。 初看这款功放的外观,还是比较美观,当打开机壳后不难发现,国产的机器在结构上明显过于山寨,电路板过多,全是用角铁从底板上穿螺丝下来固定,而且在狭小的空间内带着螺母,板与板之间没有一个插头,全是焊接连线,想要拿下一块板来得先把整机全拆了。功放级故障显然进入了保护状态,但是没有任何指示。与任何一款进口品牌的功放对比不难发现,没有哪个品牌的设计结构比这个差了。不得不为国货的前途感叹。 |
GMT+8, 2025-11-19 18:19 , Processed in 0.201866 second(s), 17 queries .
