扩声系统静音时没有音乐声音时,音箱出现严重的交流声不好听需要修理
2023-5-26 17:00| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 分析与检修:根据故障表现为分析,其原因有三:一是灯光系统的晶闸管电路干扰扩声系统;二是某通道信号输送线的屏蔽线接触不良;三是扩声系统环节中某设备有故障。检修时,关掉调光系统,观察音箱声音反应,故障依旧 ...
    分析与检修:根据故障表现为分析,其原因有三:一是灯光系统的晶闸管电路干扰扩声系统;二是某通道信号输送线的屏蔽线接触不良;三是扩声系统环节中某设备有故障。检修时,关掉调光系统,观察音箱声音反应,故障依旧。检查通道上的信号连接输送线,关掉所有音源播放设备,故障仍没消除。
    关掉调音台,再打开功率放大器,还是有交流声出现。关掉均衡器,再打开功率放大器,交流声消失。检查调音台到均衡器的信号连接线正常。测试线路电阻都正常,说明线路没故障,故障可能出在均衡器。打开旁路开关,交流声立即消失,声音恢复正常。于是拆下均衡器,将均衡器上的信号输入线跳接在激励器信号输入端口,或替换收到其他维修同行的一台均衡器以应付临场使用。
    关掉均衡器的电源,打开机盖,观察均衡器内电源系统的整流、滤波电路,未发现有异常。拆下整流、滤波电路板,用万用表测量整流二极管和滤波电容,发现有一只4700 μF/50 V的电解电容漏电。换上相同容量和耐压的电容,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    说明:在音响系统中出现低频交流声,一般由上述几种原因产生的居多。在该例中,大容量电解电容器在电路中起着滤除电网50 Hz和其他干扰波纹的作用,为电路提供平直的直流电压。如果滤波电容出现开路或漏电,必将会失去滤波功能而产生上述故障。
GMT+8, 2025-11-19 21:06 , Processed in 0.176860 second(s), 17 queries .
