某歌舞厅在低音强烈振动时,所有声道音箱的声音出现停顿故障;音轻时,一切正常。
2023-5-26 17:00| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 某歌舞厅在低音强烈振动时,所有声道音箱的声音出现停顿故障;音轻时,一切正常。 分析与检修:根据故障表现为分析,造成该故障的原因有三:一是某公用通道信号线接触不好;二是系统设备某级电源插头接触不良;三是 ...
    分析与检修:根据故障表现为分析,造成该故障的原因有三:一是某公用通道信号线接触不好;二是系统设备某级电源插头接触不良;三是音源设备防震功能差或电路有接触不良现象。检修时,经检查公用信号通道输送线,一切正常;检查系统中所有信号处理设备的电源插头都接触良好;用传声器和DVD试播,,一切正常。
    重点检查双CD打碟机,分别播放CD机上左、右两盘试听,发现试放左盘CD时,情况总比试放右盘CD好得多,重复播放观察,结论一样。由此判定故障出在CD机。于是切断电源,卸下CD机:打开CD机的机盖,观察里面的电路元件和两台CD机有何差别,发现左、右两台CD机的激光头透镜上附有尘埃。
    用柔毛刷轻轻清洁透镜上的灰尘,装机试放,左盘CD试放时故障消失,当试放右盘CD时,故障依旧。重新打开双CD机的机盖,找到右盘CD机激光头下的激光管功率输出调节电位器,试调增大激光器功率输出(用旋具对准微小的电位器按顺时针方向慢慢旋转1/12),试放右盘CD,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    说明:CD机是歌舞厅主要使用的音源播放设备,由于长期使用,未注意保养维护,造成激光透镜灰尘积累,减弱了激光的发射强度和接收光率,给捕捉光信号带来影响,尤其是在强烈的音响震撼下,跟踪伺服光信号出现迟钝,造成声音信号失落而出现停顿故障。    另外,激光管老化也同样会出现这样的故障表现为,严重时只有更换激光管或激光头组件后,才能排除故障。
GMT+8, 2025-11-19 15:21 , Processed in 0.153970 second(s), 17 queries .
