| TDA2030A厂家检修思路 二、常见故障检修 检修该音箱电路时,一是检测电源供电的+16V和-16V是否正常,若不正常,则故障在市电输入和整流滤波电路;二是检查功放电路TDA2030A的各脚电压,该集成电路采用正负电源供电时,输入端①、②脚和输出端④脚电压正常电压均为0V左右,如果输出端④脚输出端电压不为0V,请赶快关机,避免烧毁扬声器。维修时建议采用廉价扬声器试机,避免造成损失。维修时也可采用几十欧姆5W以上电阻代替扬声器,修好功放电路板,确认TDA2030A的④脚或扬声器插座两端电压为0V时,再连接扬声器试机。 【提示】如果TDA2030A采用单电源供电方式,其电源供电一般采用十24V供电,各脚正常电压如下:⑤脚正电源供电端为24V,.脚输出端为12V,②脚反相输入端为12V,①脚正相信号输入端为12V。 故障表现为1:无声,指示灯不亮。 故障原因分析:此故障多为电源变压器初级开路所致。该故障占该音箱故障的一半以上,究其原因,一是电源变压器质量欠佳,功率储备不足;二是市电输入端无保险丝和过压保护元件,当市电电压升高时,将变压器烧毁;三是功放电路发生短路故障,电流剧增,将变压器烧坏。 维修时,先将机箱后面的电源开关置于开机状态,用万用表电阻挡测量电源插头两端的电阻,正常值在250Ω-300Ω之间。如果阻值为无穷大,则是电源变压器初级开路。建议更换为功率稍大的变压器,并在初级电路串联一只0.5A保险丝,有条件的在保险丝后面并联一只压敏电阻作为保护,避免市电过压时烧毁电源变压器。 故障表现为2:无声,指示灯亮。 故障原因分析:指示灯亮说明电源供电基本正常,应首先确定电脑、DVD等音源没有故障,再检查有源音箱。多媒体音箱造成的无声的原因有:一是输入、输出插座接触不良;二是音量电位器调在了最小位置;三是内部电路有故障。维修时将万用表置于RX10挡,用一只表笔接地,另一表笔从功放电路TDA2030A的①脚开始,顺着音频输入走线,逐级断续碰触连接点,根据扬声器是否发出咔咔声,判断故障范围。 故障表现为3:某个声道扬声器无声。 故障原因分析:该故障原因有:一是输入、输出插座接触不良,或输入、输出导线断线,二是无声这个声道功放电路损坏,三是此声道的扬声器损坏。维修时可采用输入、输出插头互换的方法判断故障部位。如果互换扬声器插头后,原来无声的扬声器发声,则是内部功放电路损坏。如果互换扬声器插头后,原来无声的扬声器仍然无声,则是该插头连接的扬声器损坏或扬声器导线、插头开路。如果互换输入导线后,原来无声的声道仍然无声,则是音箱内部功放电路或扬声器故障;如果互换输入导线后,原来无声的声道变为有声,则是电脑或DVD音源故障或音源到有源音箱插座之间导线断线。 故障表现为4:音量不可调或调整音量时有噪声。 故障原因分析:音量不可调整多为音量调整电位器开路断线。音量调整电位器“热”端开路则无声,“冷”端开路声音最大且不可调整。调整音量时有噪声多为双联电位器内部接触不良,关闭音箱电源,反复多次大角度旋动电位器,往往能将电位器活动触点的污物甩掉,有所改善,如果仍有噪声,只得另换新电位器。 故障表现为5:喇叭发出“哼哼”的交流声。 故障原因分析:此故障原因有:一是电源整流滤波电容器C20,C21容量减小或失效;二是功放电路TDA2030A内部短路漏电;三是左右声道音频输入连接线或插头的屏蔽层开路,造成外部电磁干扰。维修时从外到内进行检查,先拔掉输入连接插头,如果“哼哼”声消失,则是输入连接线或插头屏蔽层导线断线;如果仍有“哼哼”声,请立即关闭电源,检查音箱内部功放电路,因为功放电路TDA2030A内部击穿短路往往有直流电压进入扬声器,将扬声器烧毁。 12 / 2 页 |
GMT+8, 2025-11-19 18:22 , Processed in 0.183939 second(s), 17 queries .
