天仕交直流两用扩音机,故障表现为功率输出明显不足,而且声音失真
2023-5-26 17:00| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台天仕交直流两用扩音机,故障表现为功率输出明显不足,而且声音失真。 经检测,电源供电电压+24V正常。仔细检查,发现两只功率输出管性能变劣开路损坏,更换两只DD 15管后,试机功率输出明显提高,但声音仍 ...
    经检测,电源供电电压+24V正常。仔细检查,发现两只功率输出管性能变劣开路损坏,更换两只DD 15管后,试机功率输出明显提高,但声音仍有失真,音量开大失真加剧(见图1)。仔细检查前置、推动管等元件基本正常,又代换了信号耦合电容,也不见效果,怀疑电路静态工作点偏移变化,即对电路作了部分调整:
    1.测原功放管基极电压仅0.5V-0.7V,而本机功放输出管采用两只DD 15复合使用,明显是静态偏压不足,容易引起信号失真。经反复试验,当把功放管下偏置电阻由820Ω增大至1.2kΩ时,实测功放管基极偏压约1.2V-1.5V。
    2.测前置级(V1)静态电流也偏小,于是取消了V1的b,c极间外接的1MΩ电阻,改为上下偏置电阻分压方式,上偏置120kΩ电阻接6.8V,下偏置电阻15kΩ接地,同时在V1发射极电阻两端加并100μF电解电容,提升交流放大增益。经以上改动后,功率输出大为提高,音质明显改善。
GMT+8, 2025-11-19 14:03 , Processed in 0.164274 second(s), 17 queries .
