| 胆机即电子管功放,维修时应当注意的事项有:轻拿轻放,电子管容易撞碎,很多胆机都是DIY的,所以走线工艺和线的颜色都不规范,要记住相应线路的正确位置,对于单端带输出变频器的胆机,最好不要空载通电,因为空载时电流容易击穿变压器,维修时尽量更换同参数的配件。做到了这些以后,胆机维修还是略比晶体管功放维修要容易些。 这台胆机也是收到其他维修同行的一台DIY机器,送来时左声道是好的,右声道有严重交流声,并伴有沙沙声无规律出现。试机时通电约五分钟便看见输出变频器冒出烟气,用手摸已经发烫。继续试机三分钟后变压器开始冒烟了,拆下变压器检查已经击穿。注意绕输出变频器的方法与普通电源变压器有很大区别,胆机的输出变频器是分层分段绕 的,工艺比较复杂。下文是现在流行的一些胆机输出变频器绕制方法:电子管功放单端输出音频变压器绕制方法 一般业余绕制输出变压器不必过多注重理论参数和公式计算,但有三项指标必须重视:1.输出变压器阻抗。2.尽量大的电感量。3尽量小的分布电容。对于输出变压器阻抗,理论上讲即变压器阻抗必须和功放管内阻一致,这样才能达到该功放管的最大设计功率,但实际制作胆机时,往往为了最佳音质而舍弃最佳功率,因而一般都取变压器阻抗远大于胆管内阻。 以805管为例,本人一般设计变压器时都取其胆内阻的3-5倍,因为有如此大的余量,所以只要按原设计者提供的数据绕制,一般都不会有什么问题。尽量大的电感量和尽量小的分布电容,电感量大则低频好,分布电容小则高频好,但这本身就是一对矛盾,因为要电感量大则分布电容必然也大,要分布电容小则电感量也必然会小,怎么维修这一对矛盾,既要电感量大,以保持低频好,又要分布电容小以保持好的高频,这就是我们绕制输出变压器以保证音质的关键所在。怎么维修好这一对矛盾呢?下面详细谈谈个人的制作体会,不对之处请大家讨论。 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-19 18:15 , Processed in 0.182658 second(s), 17 queries .
