| 山水ES-9210EX家庭影院系列功放开机保护纵一例 故障表现为:按下电源开关后显示屏能亮,字符出现,约十秒后继电器断开,电源指示灯闪烁不停。说明已经进入保护状态。功放维修过程:测量待机变频器输出电压和整流电压均正常, 一般机器保护首先要检查的故障点是后级输出的零点电位,将主变频器降压后通电,让后级电路工作,测量每个声道的零点电位,很快找到左环绕声道的输出电位偏移到了3.5伏,将此声道断开后开机不再保护,维修好该声道的放大电路后整机恢复正常。 |
GMT+8, 2025-11-20 01:22 , Processed in 0.181131 second(s), 17 queries .
