山水DM-20A功放开机保护维修一例
2023-5-26 17:00| 发布者: 开心| 查看: 302| 评论: 0
摘要: 山水DM-20A功放开机保护维修一例点评:这款机器看起来比较大气,结构有点像马克或麦景图那样的布局,当然做工和质量还是没法和进口机器比的,不过性价比也许才是消费者心中关心的问题,而且,马克和麦景图这样的机器 ...
    山水DM-20A功放开机保护维修一例点评:这款机器看起来比较大气,结构有点像马克或麦景图那样的布局,当然做工和质量还是没法和进口机器比的,不过性价比也许才是消费者心中关心的问题,而且,马克和麦景图这样的机器不但在国内没有生产厂家,
也没有售后维修服务,所以音响功放的维修问题也是值得消费者考虑的因素。故障表现为:通电后显示屏亮,能自动检测信号源,然后播放声音正常,不到一分钟声音渐渐变小,接头关机,重新开机后重复以上过程。
维修过程:山水做用的这套中文控制系统还是比较先进的,不仅各种各样的频谱显示,日本功放上的保护功能基本都有,重要的是中文显示符合中国人的口味,日本功放全是英文操作,用户连个遥控器都不太整的明白,更别说高级设置了,毕竟老百姓中懂英文的人太少太少。拆机后观察没有烧焦的地方,没有明显外观损坏的地方,测量末级功率管没有问题,
通电量各电压点,5伏和正负12伏工作电压正常,放大级正负45伏供电也正常,当功放声音减小时电压也渐渐消失,但是引起保护后关机本来电压就要消失呀,这到底正常不正常呢?反复开关机观察发现,功放进入保护后居然没有听到主继电器释放的声音,一般情况下继电器不管是吸合还是释放都会有“嗒”的一声响,说明不是真正的保护,而是电压有问题消失了,从滤波电容处往前一级一级的测量,
消失的原因竟在主继电器的地方,测到主变压器的输入电压时发现,开机后交流电压从230伏一路降到90伏,很明显这是继电器触点不良引起的,更换继电器后故障彻底排除。
GMT+8, 2025-11-19 21:21 , Processed in 0.191953 second(s), 17 queries .
