| 、山水MC-1400迷你组合音响开机不读碟一例故障表现为:通电后指示灯这,按待机键不能开机。用遥控也不能开机。维修过程:此机与1405不同,播放机单独收到其他维修同行的一台, 功放机单独收到其他维修同行的一台,音响里面没有电路。先打开功放的后盖,注意两个侧盖是先往后滑动一公分再向外扮开,因为是塑料扣,如果强力扮开会损坏外壳,任何音响维修或功放维修都一样,要知道机器出厂的时候能组装出来就一定有办法拆开。两个侧盖打开后才看见上盖螺丝,拆下上盖后便可检查功放电路了。电源变压器送出交流8伏,双16伏,整流滤波后电压也正常。 同样把开CD机盖打开,放入光碟,播放时机芯没有任何动作,说明伺服解码都没有正常工作,测量主板供电,5伏和正负9伏正常,12伏没有,顺藤摸瓜来到CD与功放的连接排线,原来这组电压是通过排线从功放机供过来的,测量功放机那一边电压正常,说明故障在排线及插头上,检查插头没有生锈,引脚没有掉焊,仔细观察排线靠边一根有断痕,测量电阻无穷大,将这根线接女子后试机,读碟正常,接上音箱声音也正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-19 18:15 , Processed in 0.195969 second(s), 17 queries .
