| 音乐传真合并式功放A300维修一例故障表现为:只有CD通道有杂音,其他通道正常。 维修过程:既然其他通道都正常,故障范围只是固定在了CD切换通道和转换继电器之前的运放电路。该功放采用了双电源独立供电,两变压器很大很重,散热器固定在底板上,但是拆下的时候要注意由于解热器较重,容易损伤功放块的引脚。拆下来后仔细清理电路,没有发现任何元件损坏,当手无意中碰到输入端子时杂音消失了,拆下输出端子后发现,该端子共用接地铜片已经断裂,但是保持着很近的接触,重新连接好以后开机测试,杂音消失了。 在维修此类机器时切不可在不明原因的情况下随意更换零件,收到其他维修同行的一台好的机器核心的价值在于每个零件参数间的配合,出厂之前是经过经验丰富的音响师调较出来的,性能和设计上更是经过严格的测试之后才上市的,真正好的机器不会出现大面积元件损坏的情况,这也是音乐传真贵的原因,这台A300目前二手价仍然保持在9000元左右。可见其品质所在。 |
GMT+8, 2025-11-19 15:20 , Processed in 0.168537 second(s), 17 queries .
