| 故障表现为:开机后电源指示灯亮,遥控不灵,按键无法控制。左右声道均没有声音。故障检修过程:开机测量电源供电,后级工作电压正负40伏正常, 前级工作电压正5伏、正负12伏,均正常,滤波良好。从后级放大电路输入端接入音频信号,左右声道均能正常出声。测量输入音频信号进入输入继电器后没有输出,测量继电器工作电压没有,因为使用的是波形继电器作为输入切换, 不工作时也听不到吸合的声音。说明故障在于控制电路不正常。拆下电压板观察,发现面板是由7905和7805提供一级正负5伏电压,7805的引脚已严重脱焊,补焊后测量电压正常,选择按键后输入继电器吸合,整机声音恢复正常。 |
GMT+8, 2025-11-19 15:20 , Processed in 0.182836 second(s), 17 queries .
