| NAD C320立体声功放维修两例例1.故障表现为:右声道无声,左声道正常。故障检查过程:通电测试电源电压,后级工作电压正负40伏正常,前级工作电压正5伏、正负12伏,均正常,滤波良好。此机共有三张电路板,一张是电源整流滤波,一张是面板显示,另一张是前后级放大板,所以拆除和维修都非常方便。 而且,大板上前后级也有明显的标识区分,为检测带来了非常大的便利。首先用示波器跟踪信号走向,信号从输入孔进入后经过切换继电器,进入前级处理,因为是立体声两声道功放,全部流程中的信号都是两路对称的,跟踪也比较容易。测量后级放大器信号输入处发现信号只有一个声道,说明故障点在其之前。测量前级信号处理盒子的输入输出均有相同信号,信号出了此处以后通往平衡电位器,量到平衡电位器上两组脚位上只有一组有输出,用导线将其连通后试机右声道声音恢复正常,说明故障是因为平衡电位器老化引起的。更换平衡电位器以后故障修复。 |
GMT+8, 2025-11-19 10:55 , Processed in 0.206344 second(s), 17 queries .
