钟神JA99C纯甲类功放维修分析,纯甲类功放虽然功耗大,能效低,但是声音t甜美
2023-5-26 17:00| 发布者: 开心| 查看: 335| 评论: 0
摘要: 钟神JA99C纯甲类功放维修分析 纯甲类功放虽然功耗大,能效低,但是其甜美的声音还是让广大发烧友着迷,电器发生故障的规律大多与温度有关,纯甲类功放巨大的发热量经常也是引起故障的原因。渝成维修在这类功放维 ...
    钟神JA99C纯甲类功放维修分析    纯甲类功放虽然功耗大,能效低,但是其甜美的声音还是让广大发烧友着迷,电器发生故障的规律大多与温度有关,纯甲类功放巨大的发热量经常也是引起故障的原因。渝成维修在这类功放维修中积累了大量的实践经验,
为广大用户提供优质的维修服务。除了这例钟神经典名机JA-99C维修,本网站上还有马兰士经典老机PM-4维修一例、天龙经典纯功放PMA-890DGX一例,希望对有用的客户作以参考。
钟神JA-99A/C是一款性价比很高,声音纯正的前后级功放。不锈钢面板的应用增强了外观的靓丽,巨大的散热铜片就能得到烧友的一致认可。相比进口品牌的同类机器,价格要实惠得多,音质非常动听,功率大推力充足。这台机器的故障表现为是开机指示灯闪烁,输出无声。用户反映说使用过程中突然无声并冒出一小股清烟,有异味。明显已进入保护状态。
维修过程:拆机检查,该机布线十分工整,前级一只10UF的小电容已经爆开,想必这就是冒烟的地方,取下机板分析,此电容位于解码输出与功率输出之间的第二级推动电路,其功能是为三板管9014偏置电压滤波,根据理论可以分析出,
电容爆开的原理无非两种,一是供电正负板反了,这种情况只有人为错误才会出现。另一种就是电压过高。测量三极管9014也已经击穿,分析应该是电压过高引起的,往前检查发现5.6伏稳压二极管击穿,全部更换后测试电压正常,试机全部恢复正常。
GMT+8, 2025-11-21 10:45 , Processed in 0.179241 second(s), 17 queries .
