| audiobasik 奥迪贝斯pai300功放维修一例专业功放一般是指纯后级放大器,就是纯功放,用途比较广,一般在大功率场合都需要用到专业功放,专业功放品牌较多,功放维修难度和成本也相对较高。 国产品牌有湖山、八达、天逸、铁三角,国外舞台功放品牌如奥迪贝斯、博士、马特、百灵达、彼斯堡、丰力克、JBL、ADCOM爱琴、雅马哈、中控、AKG,非常多。但其结构的用途都大同小异。渝成维修是专业维修进口品牌纯功放、舞台功放、会议室功放的技术服务单位,统一维修电话4000 666 284.audiobasik奥迪贝斯 pai300专业功放无音维修一例故障表现为:通电指示灯亮,风扇能转,没有声音输出。 功放维修过程:拆机后先观察功放的结构,这是收到其他维修同行的一台纯后级放大器,左右声道各用三对5200/1943作为末级放大管,可见其功率之大。整流滤波板单独放置在变压器旁边,结构非常清晰明了。测量滤波输出电压正负60伏正常,测得放大管5200/1943的集电极分别得到正负60伏,基极电压分别为正负0.6伏,发射极输出电平为0,说明功放板工作正常,观察也没冒烟或烧黑的地方。 接入信号跟踪走向,发现此机还有一级运算放大电路4558,信号输入没有输出,测量运放工作电压正负15伏没有正15伏,跟踪电压来源找到稳压二极管短路,该电压从60伏用电阻分压、稳压管取得,更换元件后试机声音正常。 维修技巧:舞台专业级功放一般功率都比较大,作的放大管对数就相对较多,在功放的维修过程中,如果有元件烧毁一定要先降压维修,即将电源供电降低一倍以上,这样如果有尚未发现损坏元件时通电才不会扩大故障或是烧毁装上去的新元件,不然一但烧放大管,损失将会很大。 |
GMT+8, 2025-11-21 05:17 , Processed in 0.173739 second(s), 17 queries .
