EARSON多媒体音箱用TDA2030功放块无声指示灯不亮
2023-5-26 16:59| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 故障原因分析:用例1的方法检测,电源变压器初级绕组电阻无限大,用双12V变压器更换后开机有声音输出,但左声道扬声器中有“哼哼”交流声。测量左声道功放电路U6 (TDA2030A)的输出端④脚电压为-4.2V,同时发现④脚与 ...
    故障原因分析:用例1的方法检测,电源变压器初级绕组电阻无限大,用双12V变压器更换后开机有声音输出,但左声道扬声器中有“哼哼”交流声。测量左声道功放电路U6 (TDA2030A)的输出端④脚电压为-4.2V,同时发现④脚与扬声器插座之间的电阻R36 (0.51Ω)烧焦。关机后测量U6各脚对地电阻,并与U7 , U8比较,未见异常,检查U6外围元件也未损坏,怀疑U6内部损坏,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障原因分析:将电源开关置于开机位置,测得电源插头两端电阻为无限大,向前用大头针刺入变压器初级导线,测量变压器初级绕组电阻仍为无限大,判断电源变压器损坏,换上双12V变压器后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-20 16:59 , Processed in 0.189503 second(s), 17 queries .
