检修山水AU-X1功放保护电路故障
2023-5-26 16:59| 发布者: 开心| 查看: 162| 评论: 0
摘要: 山水AU-X1功放是上世纪80年代初日@#本顶级的HI-Fl级功放机,声音有力、干净、透彻、暖和,保护电路完善。近段时间笔者检修了两台因保护电路故障的机器,具有一定的代表性,现与各位交流分享,以期共同提高。一、保 ...
一、保护电路工作过程简析
    该机保护电路如图1所示,音箱保护继电器工作电压是DC23V。从变压器.输出的交流电压28V,经D601,C602整流滤波后得到32V电压,送给由TR601, TR602 , ZD601(24V稳压管)等元件组成的串联稳压电路,最后从TR601的e极输出稳定的23V电压,供给保护电路及其他电路。
    在功放电路正常时,功放后级功率输出端保护电路的D(左声道),E(右声道)输入电压小于0.7V,此时可控硅SR601截止,三极管TR604集电极所接分压电阻R608 , R609的中点电压为18.5V, TR604集电极电压为7.2V(主要是受ZD602稳压管控制),TR605,TR606导通两组的功放音频输出继电器RL01,RL02吸合,输出音频信号。
    当功放后级功率放大输出保护端D或E点的电压大于或等于0.7V时,可控硅SR601导通,旁通了R609与TR604,则TR604集电极电压为0V,TR605基极电位为0V, TR605 , TR606均截止,RL01, RL02断开,无音频信号输出。二、故障检修实例
    例1:收到其他维修同行的一台山水AU-X1功放,开机后指示灯一直闪烁,音箱中无声音。    故障原因分析:接入110V交流电压,按下功放电源开关,发现红色指示灯一直闪烁,没有听见音频输出继电器吸合的声音。打开功放底部的盖子,找出功放保护电路板,如图2所示,检查后未发现异常现象。
    用万用表测得整流桥输出端电压为31V,正常;电源稳压管TR601发射极电压为23.2V,正常;TR604集电极电压仅为1V,明显低于正常值7V;分压电阻R608 , R609的中点电压为17AV,正常。
    断电后在线检测ZR602正常,怀疑三极管TR604有问题,拆下来检测发现其正反向阻值均为753Ω,说明该三极管已击穿损坏。用C2238型三极管代换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    例2:收到其他维修同行的一台山水AU-X1功放,开机后整机无反应,电源指示灯不亮。
    故障原因分析:打开功放的底板,测得整机的电源保险10A/250V正常,测量变压器输出的各组电压正常,保险电阻R601后端有32V电压,但TR601的e极电压为0V。检测电路板未见虚焊现象,在路测量发现24V稳压二极管ZD601已击穿,电阻R602的表面有过热烧焦的痕迹,测其阻值为1 kΩ(正常)。更换ZD601及R602后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-20 20:51 , Processed in 0.168620 second(s), 17 queries .
