| 电源变压器代换:该机电源使用120V/60Hz,而国内电源是220V/50Hz,如果没有注意这个细节就贸然通电,烧毁电源变压器是必然结果。该机电源变压器次级标注电压17V/电流2.5A,舌宽19rnm,叠厚约38mm,估算功率在40W左右。 首先用一只舌宽16mm,叠厚26rnm,次级标注电压18.5V/电流0.56A变压器接入电路,用来判断整流滤波及功放电路是否正常,结果放音正常。 接下来就是单纯的变压器代换。找到一只舌宽22mm,叠厚28mm,次级电压双17.5V/电流1.1A变压器,把次级绕组改成并联,变成单17.5V/电流2.2A,接入电路试验工作正常。 试验中发现,一旦变压器次级电压低于15V音质就会变差,尽管该变压器次级电流在2.5A左右,而用次级电压20V左右、电流只有0.5A的变压器,音量开很大音质却很好。由此可以得出一个选用变压器的原则,不论舌宽是19mm还是22rnm,只要满足次级电压在18V左右,输出电流在0.56A~1.5A的变压器都可代换。在次级电压一样的情况下,优先选用输出电流大的变压器。 音量失控的处理:开机音量就处于最大状态,这是小音箱上的音量控制电位器损坏造成,而购买相同型号的电位器很难。简单的处理办法:用普通双联电位器串在输入回路中。拆开后盖板,用万用表电阻挡测量耳机插头到电路板上VGA插座焊盘阻值, 找出L/R信号和GND,顺信号线铜皮走向可以看到两根跳线,拆除跳线,用烙铁在后盖板烫出一个小孔,用来安装电位器,用细电线连接串入一只100kΩ双联电位器,即可实现音量大小控制。 |
GMT+8, 2025-11-21 05:14 , Processed in 0.159431 second(s), 17 queries .
