TCL L42F19FBD液晶(MS68B机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:32| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 1
摘要: 故障现像:灯亮不开机 检修与分析:通电测量电压发现待机3。3V电压正常,开机信号也正常,电源板输出24V电压正常,确定为数字板故障。测量12V电压输出点,发现电压有24V。电压异常造成不开机。12V电压是由数字 ...
    故障现像:灯亮不开机
检修与分析:通电测量电压发现待机3。3V电压正常,开机信号也正常,电源板输出24V电压正常,确定为数字板故障。测量12V电压输出点,发现电压有24V。电压异常造成不开机。12V电压是由数字板上的DC—DC电路降压产生,于是更换IC U803后开机正常。在更换U803(MP1593)时发现此集成块接地面积太小,给此集成块重新接地,后经长期试机,至今未出现故障 。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-8 09:55
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 12:49 , Processed in 0.178011 second(s), 17 queries .
