用D1710应急代换D1267功放管,D1267用什么代换,以大代小成功
2023-5-26 16:59| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台插卡有源音箱,故障是声音小并且严重失真。测绘其功放电路原理图基本和本刊2012年10期38页相同。该机供电电压为士22V,功率管为D1267,参数60V/4A/40W,上臂D1267的b-e结开路,b-c结正向电阻1.8kΩ,反 ...
该机供电电压为士22V,功率管为D1267,参数60V/4A/40W,上臂D1267的b-e结开路,b-c结正向电阻1.8kΩ,反向电阻6.5kΩ;下臂1)1267正向电阻2.4kΩ,反向电阻18kΩ,b-c结正向电阻8kΩ,反向电阻12kΩ,这两只D1267已经损坏,其他元件未见损坏。
    想用TIP41 C代换,参数100V/6A/65W。当测量铝型材散热器对地电阻为0Ω时,发现散热器是接地的,因为D1267是全塑料壳绝缘封装,而TIP41 C的集电极和散热片是相通的,不能直接固定在已经接地的散热器上,
必须使用专用的绝缘结构件。因这样处理比较费时而客户急等用,于是决定用彩电A3电源管D1710应急代换,参数1500V/5A/50W。使用1710的另外一个好处是其体积比D1267大几倍,有利于提高散热效果。好在散热器上已经预先开出了固定大管的螺丝孔,D1710可以很顺利固定在散热器上。通电,开大音量试验30分钟,客户感觉音量、音质和以前相同,很满意。
GMT+8, 2025-11-20 07:18 , Processed in 0.191097 second(s), 17 queries .
