| 收到其他维修同行的一台学校用功放机,输出形式为100V定压、8S2定阻两用型。初始故障为有时工作正常,有时不正常,不正常时继电器不吸合。同行查出故障原因为继电器线圈接头氧化,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 但交付使用不到一月就出现音量升大保护停机现象,关小音量又可以正常输出。同行对主要元件详查没有问题,辛苦几天一无所获,送来我处修理。 开盖,测功放级供电电压为士110V,正常;用数字表对所有0.25,8/5W功率管发射极负反馈电阻,同时也是过流保护检测电阻,逐个断开一脚测量,结果这些水泥电阻的阻值惊人的一致,由此判断音量大保护不是过流保护引起,而是另有原因。 在反复试验中,无意摸到电源变压器次级输出绕组黄黑黄引线插头在滤波电容安装电路板上和插座间有发热现象,而绿黑绿线插头和插座没有发热现象。拔下黄黑黄插头发现黑色线的金属片已经烧焦炭化,周边塑料都变形。满以为找到故障点,从报废功放机电源板拆下一对插头插座更换,通电试验故障不变。 仔细观察滤波电容安装板铜皮走向,发现功放机供电采用对称双绕组、双整流桥、双电容串联滤波(见图1),刚开盖时看到两只整流桥固定在机壳底部,还以为是为提高电流参数双桥并联使用。放音乐时,测V+对GND电压在大音量时突然严重下跌, 继电器保护,随之电压快速上升,由此判断故障真正原因是V+电压大音量下降严重,功率输出级直流工作点严重偏离,继电器保护动作。用代换法证明C2已严重失容,换用同规格C1和C2后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-19 18:28 , Processed in 0.178285 second(s), 16 queries .
