无线话筒有时候有声音,有时候没有是如何维修
2023-5-26 16:59| 发布者: 开心| 查看: 202| 评论: 0
摘要: 维修收到其他维修同行的一台音响,客户说大约15分钟后音响突然没有声音。在用话筒给客户介绍汽车产品时音响突然没有声音了,很是尴尬。从故障表现为看,开始有声音,说明音响的各个功能部分都是正常的。一段时间以后没有声音,问题应该 ...
    维修收到其他维修同行的一台音响,客户说大约15分钟后音响突然没有声音。在用话筒给客户介绍汽车产品时音响突然没有声音了,很是尴尬。从故障表现为看,开始有声音,说明音响的各个功能部分都是正常的。一段时间以后没有声音,问题应该是经过一段时间的积累,达到一定的温度,出现了热保护。
    拆开机壳检查:功放块上灰尘较多,温度较高,再就是帮助散热的电风扇没有运转,我的推测得到证实二于是清扫灰尘、检测风扇电机两侧的电压有12V(正常),用手指拨动扇叶发现阻力比较大。于是在电机转轴上滴了两点润滑油,电机立刻运转自如。试机再也没有出现过没有声音的故障表现为。
    接着又帮客户修一无线话筒先用万用表检测话筒电源,发现其中一个干电池内部已经开路,客户说这是新换的但新换的电池也不一定是好的、又另换上一节新电池后,话筒恢复正常。无线话筒没有声音如何维修?   在日常生活中无线话筒也是比不缺少,在医院,部队,大型企、会议、演出等等,无线话筒遍布广泛应用,无线话筒就会出现话筒没声音现在小编为你解答:    无线话筒没有声音?几个原因查查:天线掉了或松动致使出现断续。话筒是否有电。接收机与发射机频段是否错乱,重新对频试试。距离接收机太远出现断续。周围有无线设备干扰。   无线话筒没有声音如何维修?    无线话筒在一般情况长时间工作不会有问题,而电池会有问题。充电电池在长时间小电流过放电后很容易被损坏,特别是9V充电电池是由多节镍镉或镍氢电池串联组成的,其中有一节或几节电池损坏的话,充完电后使用时电压会很快下降的。你量一下电池电压是否正常,电池不正常更换电池即可,如果电池电压正常再考虑电路问题。再检查接收机。   无线话筒没有声音如何维修?    接收机后面是否有混合输出跟单独输出,看看是否拨键在单独输出上.话筒音头.检查是否接触不好 .接收机上正面有个BALANCE VOLUME的旋钮,看是否在中间位置。    无线系统的发射器和接收器间的距离对信噪比有很大的影响。发射器离接收器越远,信噪比就越差,发射器的信号也就越弱。当系统接近操作范围的极限时,信号中断出现的频率就更高,背景噪音(嘶嘶声)就更明显。    话筒没有声音如何维修?    启拓系列,静噪值设置是从0dB—40dB。数字越大,等级越高,表示静噪抑制能力越强,受到噪声或其它无关信号的干扰也越少,可是越难接收到需要接收到发射器的信号。启拓无线话筒就是为了避免用户误设,在设计时就采用石英振荡电路无线对频,具有极高的频率稳定性能;多级窄带高频滤波,充分消除干扰信号。另外,启拓无线话筒频率响应十分平滑且范围宽广,拾音效果比较出众,避免了声音失真的出现。   用于无线话筒的这两个频率段既有各自的优点,又有各自的缺点。
这是由频段的使用者,频段的物理特性,及频段的调节限度决定的。以下是UHF优于VHF的几个方面:   话筒没有声音如何维修?    1、UHF频段没有VHF频段“拥挤”。 2、频率灵活的UHF使用范围更广。 3、UHF特性能够提供更多的兼容系统。4、UHF系统的功率输出高于VHF,频移更宽,动态范围更好,信噪比也优于VHF。VHF优于UHF的几个方面:1、VHF系统价格较便宜。 2、VHF在一指定发射功率下,发射范围更大。 3、VHF信号传播性,即使通过非金属物质,也是如此。VHF的波长较长,不易被人体吸收。怎么修理:尽量缩短发射器和接收器的使用距离,如果是可调频的麦克风可转换另一个频道。    给使用者带来了方便。当然无线话筒天敌就是受干扰,或者广大用户在使用无线话筒遇到什么问题时,大家可以一起讨论
GMT+8, 2025-11-19 18:28 , Processed in 0.175332 second(s), 17 queries .
