分享HENTRMPA900OF型定压功放不定时没有声音输出的检修
2023-5-26 16:59| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台HENTRMPA900QF型定压功放不论音量是大是小,不定时出现播音中断现象。关机再开机,有时能恢复正常,有时不正常。该机为学校用,配合电脑完成无人值守打铃、课间操、音乐播放功能。 把功放机带回试验,证实 ...
    收到其他维修同行的一台HENTRMPA900QF型定压功放不论音量是大是小,不定时出现播音中断现象。关机再开机,有时能恢复正常,有时不正常。该机为学校用,配合电脑完成无人值守打铃、课间操、音乐播放功能。    把功放机带回试验,证实没有信号输出是因保护继电器不吸合。检查继电器驱动电路无问题,在反复试验中发现一个规律:当继电器吸合有信号输出时,4只红色发光二极管全亮;当继电器不吸合时,只有两只发光二极管亮度正常,另外两只亮度严重不足,为查清故障原因测绘原理图见图1。     对照原理图,发现亮度变暗的两只发光二极管是L205和L206,为它们供电的R216 (4.7kΩ)、C206(47μF/16V )正常,把L205、L206拆下单独测量也正常,串入一只4.7 kΩ电阻接入稳压12V电源试验,发光亮度正常,
说明L205、L206本身正常,复原L205、L206。那么造成L205、L206亮度暗的另一原因可能是为它们供电的电压降低,或12V稳压管DW202性能不良、滤波电容C209 (470μF/16V)严重漏电、限流电阻8225(4.3kΩ/5W水泥电阻)接触不良。把C207(470μF/16V )和C209交换,无效;把DW202(1W/12V)和DW201(1W/12V)交换,无效;把R225(4.3kΩ)与R244(4.3kΩ)交换,
结果L203、L204亮度变暗,继电器不吸合,问题就在R225内部接触不良,导致差分电路直流工作点失常,后级直流工作点失常,继电器处于保护状态不吸合,无信号输出。用三只1.5kΩ电阻串联代换R225后长期试验,功放机工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-20 04:01 , Processed in 0.168567 second(s), 17 queries .
