| 收到其他维修同行的一台GOID BRIDG型的电脑音箱(由一只超重低音音箱和两只中音音箱构成),不通电,指示灯不亮。 故障原因分析:该电脑音箱电源及功放电路安装在超重低音音箱内,拆开超重低音音箱,看到一块单独的开关电源,输出一组低压直流电供功放板使用。目测没有元件外观损坏,测量开关电源初级220V整流正常, 但次级没有直流电压输出。在路测量各分立元件电阻,未见异常,估计是电源控制集成块内部损坏。由于电源控制集成块很难买到,因此决定使用普通变压器代换。.经观察次级直流电压输出滤波电容使用的是25V的电解电容,估计该路直流电压为15V左右,于是选择一只双12V的普通变压器,通过全波整流输出直流电压代换原有的直流输出电压。这样处理后开机,功放声音正常。 接下来维修第二个问题:调节音量时有很明显的“咔咔”噪音。这是音量电位器质量不好,使用时间长以后出现的通病。这种问题要彻底解决,一般要更换音量电位器。但电脑音箱其实不需要经常调整该电位器, 只要往电位器内部注入润滑油,降低扭动摩擦,并保证不开路即可。笔者用摩托车润滑油从电位器的小缝隙慢慢渗进去,“咔咔”声很快就衰减了下来,达到可以接受的程度。 第三个问题的维修:播放音乐时有一只中音音箱声音明显沙哑,换接另外一个声道故障相同,由此判断振动膜有些异常。拆开这只音箱,测量喇叭连接线正常,用手指轻轻按振动膜,感觉振动膜上的线圈与磁钢摩擦很严重, 看来应是振动膜疲劳变形所致。如果能移动振动膜的位置,就可以让线圈不再摩擦磁钢,于是笔者一边播放音乐,一边用双手压迫喇叭的金属外沿使之变形,从而移动线圈的位置,当声音不再沙哑时即可。通过这种方法,沙哑音消失了,音质恢复正常。 |
GMT+8, 2025-11-20 17:00 , Processed in 0.178917 second(s), 17 queries .
