| 收到其他维修同行的一台Katin M9看戏机,不能正常开机,屏幕无任何反应。 打开机壳,观察内部线路连接完Katin好,注意到本机主控芯片采用ATJ2273B,闪存芯片为韩国HY50U5616220T-J,数字音频功放芯片为XPT8871。首先,用万用表电压挡测量线路板上B+与B-两个焊点之间电压为0V,接着脱开电池与线路板连接线,测量电池两根连线电压仍为0V,说明电池可能损坏,暂且放置一旁。将万用表拨至欧姆挡,测量B+与B-间电阻仅约2Ω,判断线路中存在漏电短路现象。 根据印刷线路板,实际测绘相关电路如图1所示,实测图示A点处对地电阻值仅2Ω。在路用欧姆挡测贴片二极管D3正、反向阻值正常,而测到贴片二极管D2正、反向电阻值均很小,怀疑D2可能击穿。脱开D2一脚焊点,测量D2完好。再仔细检查测量,查出贴片电容C52击穿短路。取一只标称104的瓷片电容代换焊好,复测A点对地阻值变成数千欧姆,说明电路基本正常。 接下来考虑修复电池的问题。该机采用圆柱体状铿电池,小心地用刀片剖开锂电池的外层塑料包装皮,即露出内藏铿电池芯和长条形充电保护电路板。用万用表电压挡实测锉电池芯两个引出电极端电压为3.4V,由此说明电芯基本良好, 仅充电保护板损坏。从废弃的手机电池上拆取一块充电保护电路板,与圆柱体锉电池芯对应焊好,连接相关导线,恢复线路,并对电池充电约半小时,开机试验一切正常。 最后总结:分析该看戏机损坏原因是贴片电容C52击穿,导致姐电池充电保护板连带损坏而不能开机。 |
GMT+8, 2025-11-20 05:39 , Processed in 0.200319 second(s), 17 queries .
